Hola a todos!
Bueno, como siempre hay muchas preguntas sobre cómo limpiar e hidratar los asientos de cuero de nuestros coches me he atrevido a hacer este pequeño tutorial en el cual os iré explicando paso a paso cómo se hace pero ya os adelanto que es muy sencillo.
Todos estaremos de acuerdo en que un coche puede estar muy cuidado pero si la tapicería está mal, con rascadas en la banqueta y en los laterales, la verdad es que desmerece mucho. También os diré que si el estado de vuestro coche es ese se puede recuperar perfectamente con los productos adecuados, pero eso ya sería otro tutorial. Si hay alguien que tenga los asientos de cuero de su coche en muy mal estado y quiere que le ayude, se puede poner en contacto conmigo sin problemas ya que se lo he hecho ya a varios amigos y el resultado es impresionante con muy poco esfuerzo.
Pero vayamos al grano que aquí se trata de limpiar e hidratar.
En primer lugar todos vosotros ya sabéis cómo se tiene que hacer porque lo habréis visto a vuestras novias/esposas o bien lo habréis hecho vosotros mismos al volver de la playa. ¿Por qué digo esto? pues porque fijaros que primero se duchan (limpieza) y después se ponen crema hidratante. O nosotros mismos si nos hemos quemado en la playa, primero nos duchamos (limpieza) y después nos ponemos after-sun (hidratación de nuevo).
Pues exactamente eso es lo que tenemos que hacer con nuestros asientos de cuero ya que no deja de ser "piel" de animal, primero limpiarlos y después hidratarlos. La limpieza es muy importante ya que quita las impurezas que pueden dañar el cuero y la hidratación también lo es porque hace que sea mucho más resistente al desgaste. Y aquí podemos volver a la analogía de la piel humana, basta con rascarnos con las uñas sobre piel reseca para que queden unas marcas blancas. En cambio si tenemos la piel más grasa o hidratada esas marcas no se verán. Pues eso mismo pasa con el cuero, cuánto más limpio e hidratado esté, más resistente será a rozaduras y otros desgastes.
Entonces, vamos por pasos.
PASO 1
¿Qué necesitamos?
Lo primero es un buen limpiador de cuero (lo que equivaldría a nuestro gel de baño) y una buena crema nutritiva para cuero. La marca es lo de menos (hay muchas) siempre que sea de calidad.
En esta ocasión he usado estos de la marca AUTOGLYM:
Ver la media 22
PASO 2
Aplicación limpiador
Después de haber limpiado el coche por dentro y haberlo aspirado bien, aspiraremos también los asientos de cuero (preferiblemente con el cabezal pequeño circular).
Una vez hecho esto aplicaremos sin miedo una buena capa de limpiador:
Ver la media 23
Y digo sin miedo, tienen que quedar de esta manera:
Ver la media 24
PASO 3
Limpieza
Una vez aplicado el limpiador de cuero, nos toca frotar con un paño limpio:
Ver la media 25
Y entonces, ¡oh sorpresa! parecía que estaba limpio pero la roña empieza a aflorar. Y eso que yo lo hago cada mes. Imaginaos si no lo habéis hecho nunca:
Ver la media 26
Y ya tenemos el asiento limpio:
Ver la media 27
Si está muy sucio, se puede repetir la operación hasta que el paño ya salga limpio. Obviamente en este caso necesitaréis más de un paño. No vais a retirar suciedad con un paño ya sucio, sería como lavarse las manos y secarse con una toalla llena de roña.
Una vez hechos los asientos no hay que olvidar que nuestro coche puede tener otros elementos de cuero, por lo que también habrá que limpiarlos e hidratarlos para protegerlos.
En mi caso tengo la palanca de cambio:
Ver la media 28
El freno de mano y el pequeño reposabrazos posterior:
Ver la media 29
El volante:
Ver la media 30
Y la parte superior de los paneles de las puertas:
Ver la media 32
Y ya está todo el cuero del coche limpio:
Ver la media 31
PASO 4
Hidratación
Una vez limpio, cogemos otro paño y le echamos la crema hidratante. Fijaos que aquí ya no es como con el limpiador, que se aplica directamente sobre el cuero, sino que lo vamos poniendo sobre el paño y vamos aplicando la crema por todas partes:
Ver la media 34
Poniendo especial atención en las zonas más propensas a rozaduras como los laterales y la banqueta:
Ver la media 33
En mi caso no hace falta porque los mantengo correctamente pero en los casos que estén en malas condiciones veréis que absorbe muy rápido la crema nutritiva. En este caso hay que repetir la operación hasta que no lo absorba.
Por último, con otro paño limpio nos dedicamos a sacarle brillo que, además, sirve para retirar el exceso de grasa, y así queda:
Ver la media 35
Fijaos que mis laterales no tienen ni una sola rascada y se han comido corchetes de tejanos, etc. Repito, es muy importante tenerlos limpios e hidratados. Mi coche es del 2004 y fijaos cómo están después de trece años. Es como la piel humana, si está en buenas condiciones aguanta mucho más.
No os he puesto la hidratación de volante, etc, porque se hace exactamente de la misma manera que los asientos. En el apartado de limpieza sí pero para que lo tengáis en cuenta más que otra cosa.
COMENTARIOS FINALES
Lo primero y lo más importante, no me seáis descuidados. Debéis limpiar e hidratar el cuero cada vez que limpiéis el coche o, al menos, una vez al mes. El problema del cuero es que acumula mucha suciedad pero no lo parece. Ya os digo que os sorprenderéis cuando le apliquéis el limpiador y paséis el paño ya que saldrá negro. Fijaos el mío y, repito, yo lo hago una vez al mes sí o sí. No os llevará más de una o dos horas (depende del cuero que tengáis, yo no tengo asientos traseros) y la recompensa será tener un interior en perfecto estado. Si no vais a hacerlo, os recomiendo que el próximo coche que compréis tenga asientos de tela que puedes espaciar más las limpiezas... aunque lo suyo es limpiarlos igual con espuma de vez en cuando.
Y para los que tengáis el cuero agrietado os puedo adelantar que la primera parte (limpieza) la tendréis que hacer igual pero después tendréis que usar un papel de lija muy suave (suele entrar en los kits de restauración) y aplicar un líquido llamado "cuero líquido" que sirve para rellenar dichas grietas. Después se deja secar, se hidrata y listo. Pero esto, como he dicho, es otra historia. A ver si algún día me viene algún amigo con el cuero en mal estado y os pongo un tutorial.
Cualquier pregunta, me tenéis a vuestra disposición.
Un abrazo a todos.
PASO 1
¿Qué necesitamos?
Ver la media 22
PASO 2
Ver la media 23
Ver la media 24
PASO 3
Limpieza
Ver la media 25
Ver la media 26
Ver la media 27
Ver la media 28
Ver la media 29
El volante:
Ver la media 30
Ver la media 32
Ver la media 31
PASO 4
Hidratación
Ver la media 34
Ver la media 33
Ver la media 35
COMENTARIOS FINALES
Un abrazo a todos.
