Bueno, en cuanto pueda voy a hacer unas fotos decentes de mi coche pero, de momento, voy a abrir mi hilo y a explicaros todo lo que lleva mi coche y lo que le he puesto.
MODELO: BMW Z4 2.2i - 2004
Es un modelo full equipe salvo Xenon. A fecha de hoy tiene 40.000 kms. Al ser un modelo que iba destinado a dirección lleva hasta el botón antipánico que se puede activar con el pie izquierdo el cual bloquea el coche y manda una señal de emergencia. Lógicamente, no tengo el servicio contratado, dudo que alguien quiera secuestrarme
Ya sé que a algunos no les gustará pero es automático de 5 marchas. A mi me encanta, de hecho, lo busqué expresamente.
Las llantas originales que tengo son unas BMW 107, fabricadas por BBS, de 18", las cuales no se han usado jamás porque nada más tener el coche me emperré con unas réplicas de M6 que, no sé por qué, pero no hay manera de cambiarlas por las otras, y mira que me han entrado ganas a veces, pero no, ya no me parecería mi coche.
Aquí unas fotos del susodicho:
Bueno, cambios que le he hecho:
Creo que esto es todo....
- Cambié las luces de origen, con los pilotos de los intermitentes amarillos y la tercera luz de freno roja, por los mismos originales BMW pero transparentes.
- Compré las tapas laterales de la capota. Cuando quitas la capota queda un hueco a cada lado y la verdad es que mejor mucho estéticamente cuando le pones las tapas. El problema es que no puedes cerrar la capota sin quitar las tapas. Por suerte se quitan en dos segundos
- Manos libres Parrot Mki 9100. El coche venía con un manos libres exclusivo para Nokia pero claro, hoy día es necesario uno por bluetooth así que le adapté un Parrot y, además, así puedo escuchar las canciones del móvil por el equipo del coche, que es un Professional y suena DE CINE.
- Le instalé el cable UNIKA para poder controlar el manos libres y la música del móvil usando los botones del volante, va de cine: http://www.blauden.com/interface-control-volante-parrot-unika-plus-para-bmw
- Quité el cargador de CD y lo cambié por un CP-600. Es un aparatito que lleva una tarjeta de memoria SD en la cual creas 6 carpetas cuyo nombre debe ser del 1 al 6. ¿Por qué? pues porque cada carpeta simula un CD del cargador y puedes cambiar de una carpeta a otra usando los botones que tiene el coche para cada cargador de CD. Y me diréis ¿para qué lo quieres si tienes el Parrot? pues porque este sistema usa el control automático de volumen que es muy práctico cuando tienes la capota abierta. Si tu aceleras, él sube el volumen automáticamente y lo baja cuando reduces. Fantástico. Además, cada carpeta puede tener subcarpetas por lo que puedes llevar cientos de CD's en el CP600. Este es el aparatito en cuestión: http://lifestyle.maintronic.de/en/products/cp600bmw-mp3-player.html
- También compré los triángulos originales BMW que van en un lugar especial para ellos y no ocupan espacio.
- Le añadí los soportes de bebidas escamoteables originales de BMW.
- Compré para él un kit de maletas especiales para aprovechar bien el maletero del Z4... y vaya si se nota! Las compré en http://www.cabria.com/roadsterbag-cabrio-koffer/bmw/142/cabria-cabrio-koffer-fuer-bmw-z4-e85?c=12 peeeeero he visto que las que hay ahora no se parecen en nada a las que tengo yo que son estas:
- Me acaban de llegar las Phillips X-Treme vision que se las pondré hoy mismo (prometen un 130% más de luz aunque con un 50% más en cortas me conformo).
- También me acaba de llegar un soporte de móvil muy molón porque va en el slot del reproductor de CD. No puedo poner uno sobre el salpicadero por la pantalla abatible del GPS y pensé que sería el lugar ideal, más robusto que las entradas de aire. Aquí lo tenéis, se llama Mpow CD Slot Car Mount y se vende en Amazon.
- De la casa www.leatherz.com he comprado el pack de reposabrazos central y acolchado de los reposabrazos laterales. Me va a llegar la semana que viene. Por un lado, irá muy bien tener un reposabrazos central con un hueco portaobjetos ya que la tapa se levanta (ya sabéis que los Z4 no tienen hueco para muchas cosas) y, por otro, en verano se agradece el tener los reposabrazos de las puertas acolchados puesto que el material rugoso puede llevar a molestar. Os dejo aquí unas fotos aunque yo lo he pedido con la base en negro también.
- De la misma casa, he pedido una funda para el litro de aceite que suelo llevar por si acaso. Es original BMW.
- Ah! y la actualización 2017 de los mapas High de BMW.
